Mam problem z klapką od śmietniczki
  • damian2322
    • 3
    Czy jest możliwe że w radiu Symphony CD wyjście na zmieniarkę aktywuje się VAGiem ?
    Ostatnio kupiłem sobie taki adapter http://www.piloty.pl/TRACK66.html i niestety radyjko go nie widzi. Pojawia się komunikat "no cd changer". Przeglądnąłem forum i zastosowałem się do wszystkich sugestii ale nic z tego. Sprzedawca zasugerował, że może trzeba włączyć VAGiem obsługę zmieniarki w moim radiu bo niektóre radia z koncernu VW tak mają. Trochę dziwne mi się to wydaje, ale może faktycznie tak jest. Co Wy na to ?
    Bronekk
  • Moro09
    • 5
    Mam problem z klapką od śmietniczki, która nie chce się zamykać po naciśnięciu na nią. Proszę o pomoc. Jest to strasznie denerwujące.
    Skoda Octavia 1.6 Classic: 4x szyby elektr., ABS, ASR, 4 poduszki powietrzne
    • smer
      • 2021
      Tzn. popielniczki?
      Też tak miałem, ale jako że nie palę, to miałem ją zablokowaną na stałe. Potem znalazłem dla popielniczki inne zastosowanie więc musiałem klapkę naprawić. Jeśli w OII jest ten sam patent co w OI, to i przyczyna będzie ta sama. Klapka działa w ten sposób, że taki mały plastikowy bolec porusza się po prowadzeniu, powodując naprzemienne blokowanie i odblokowywanie klapki. Zdaje mi się, że wyłamał Ci się ten właśnie bolec.
      Nie pamiętam dokładnie kolejności wykonywanych przeze mnie czynności,ale z grubsza leciało to tak:
      1. Demontaż klapki i konstrukcji w której "mieszka" popielniczka (mam nadzieję, że poradzisz sobie z demontażem konstrukcji popielniczki; to raczej intuicyjna robota)
      2. W miejscu złamanego bolca wywierciłem dziurkę 1,5 mm i wkręciłem tam mały wkręt tak, żeby wystawał kilka mm.
      3. Pilnikiem zeszlifowałem gwint tego wkręta i stępiłem go, powodując w ten sposób że wystawał na właściwą długość. Właściwą długość musisz wyznaczyć empirycznie , tzn. nie może być za dużo, nie może być za mało.
      4. Prowadzenie bolca wymazałem obficie wazeliną techniczną.
      5. Całość zmontowałem i działa.
      Piszę poprawnie po polsku.
      • Moro09
        • 5
        Dzięki za pomoc! Już naprawione!
        • lazy bones
          • 60
          Odświeżam wątek
          Mam prośbę o podstawowe wskazówki jak zdemontować popielniczkę? Nie mam pojęcia od czego zacząć. Kilka zaczepów w plastikach już połamałem i mam lekkiego stresa przed rwaniem "edukacyjnym".
          z góry dzięki
          • lugab
            • 439
            lazy bones, jak wyciągniesz popielniczkę, tą część którą się opróżnia to ściągnij jeszcze ramkę wokół gałki zmiany biegów.
            Bedziesz widział śruby, torx (rozmiaru nie pamiętam), jak je odkręcisz to popiołka wyjdzie. Uważaj tylko na kabel, jest tam wtyczka od podświetlenia popiołki.
            [ Dodano: Sro 05 Maj, 10 16:38 ]
            orientacyjne foty, pożyczone z innego tematu
            1.9 TDI ALH, narazie 90KM
